espansioni
*DUCCIO*, feb 02 2012 02:18
#1
Inviato 02 febbraio 2012 - 02:18
#2
Inviato 02 febbraio 2012 - 02:26
comunque anche io la so così. poi in base alla cilindrata e allo scarico si varia la volumetria e il diametro dello spillo in teoria =)
aspettiamo qualche big
#3
Inviato 02 febbraio 2012 - 03:01
mod...cambiate il titolo sennò mi prendono per il culo...
Messaggio modificato da *DUCCIO* il 02 febbraio 2012 - 03:02
#4
Inviato 03 febbraio 2012 - 01:07
Sicchè , se lo si fai dritto (tipo muro) o con angolo di 90° , esso rifletterà ALLA MAX INTENSITA' le onde che arrivano... Il problema è che saranno buone solo per una determinata frequenza (o RPM) : marmitta buona solo per quel regime.
Più il controcono si allunga (cioè diminuisce l'angolo) , più l'intensità delle onde riflesse cala MA il range di frequenze buono aumenta : se ci pensi , un'onda che viaggia e che incontra un "imbuto" , avrà punti di riflessione progressivamente più lontani dalla sorgente (luce scarico) e che quindi impiegano più tempo per tornare indietro....
Perciò : più il controcono è chiuso , più avrai un picco di potenza alto e poco range di utilizzo (in particolare fuorigiri...)
Al contrario , più lo si fà aperto e più si "taglia" la potenza max a vantaggio però del range di utilizzo...
Ciao
#5
Inviato 04 febbraio 2012 - 01:15
#6
Inviato 04 febbraio 2012 - 03:55
Penso che per poterti dare un numerello serva almeno sapere la lunghezza e il regime al quale la vorresti far lavorare....
Se poi fornisci anche il diametro iniziale e quello massimo , si può provare ad essere più precisi!
Per caso la devi mettere sul polini traversinato?
Ciao
#7
Inviato 04 febbraio 2012 - 04:02
...polini a parte...sento molti che vedono le marme montate e dicono..."quella rende molto così...l'altra rende molto così..."
se ne fossi capace anche io sarebbe pu semplice trovarne...
#8
Inviato 04 febbraio 2012 - 06:17
Considera che quei motori , come sicuramente sai , hanno 6-7 marce (non so se sono limitati a 6) molto corte e spaziate benissimo ed hanno un range di utilizzo ottimale che va dai 10.500 ai 14.000 rpm , abbastanza fuori portata.
Potresti pensare di modificarla nella parte iniziale riducendone il diametro per portarlo a quello dello scarico del tuo cilindro e quindi allungandola un po' , ma anche facendo le cose con delle misure precise non credo otterrai buoni risultati!
Però provare è divertente soprattutto se hai la possibilità di reperire le marmitte a buon prezzo....
Cercane una da "bagnato" e pista lenta....
Ciao
#9
Inviato 04 febbraio 2012 - 07:05
#10
Inviato 05 febbraio 2012 - 11:33
Se vuoi essere capace per chiacchierare allora non ci vuole molto, se vuoi avere alcune dritte su come "calcolare" la marmitta giusta allora è un altro discorso.
Ti passo due dati,giusto da metterti un'idea dell'espasione che ti serve:
Le tre lunghezze fondamentali da trovare sono: (in mm)
- Collettore: corsa del motore x 2
- 1°cono (dal collettore alla pancia): diametro luce di scarico x 7
- Silenziatore:diametro silenziatore x 13
I tre diametri invece sono: (in mm)
- Uscita primo cono: diametro luce di scarico x 1,6
- Pancia: radice di (diametro luci di scarico^2 x 14)
- Silenziatore: diametro luce di scarico x 0,65
Ma soprattutto ricordati che chi capisce da una foto che tipo è di marmitta calcolata allora non capisce niente
#11
Inviato 05 febbraio 2012 - 02:08
#12
Inviato 05 febbraio 2012 - 02:53
lunghezza collettore 26-27 cm con divergenza 1,7-1,8 °
primo tratto di cono lunghezza 18-20 cm a 4°
ultimi cm a 7°, fino ad arrivare al diametro della
pancia centrale (9cm) che ha una lunghezza sui15 cm (variabile).
controcono a 12° per finire con diametro spillo a 2 cm lungo 30 cm, in base al "silenzio" che deve fare e al tiro che vuoi mantenere ai bassi. L tot non oltre i 90 cm.
Fare marmitte non è una cosa così astrusa come molti pensano..c'è solo da provarne un bel po'. vari i parametri e la differenza su strada la senti subito. MOLTO dipende dalla forma e dal tipo di scarico (singolo, traversino, booster).
#13
Inviato 05 febbraio 2012 - 02:54
Ottimi dati
#14
Inviato 05 febbraio 2012 - 02:57
#15
Inviato 05 febbraio 2012 - 04:54
Ecco perchè ti accennavo al fatto di allargare anche esternamente fino a 35- 36....
Diciamo , tanto per dare altri numeri , che il rapporto tra l'area della parte più esterna del condotto e quella della superficie in canna deve essere compreso tra 1.05 e 1.20... Ora gli esperti ti diranno cosa cambia tra un estremo e l'altro!
Ciao
Messaggio modificato da mcbraga il 05 febbraio 2012 - 04:54
#16
Inviato 05 febbraio 2012 - 06:43
#17
Inviato 12 febbraio 2012 - 09:26
Ciao
Mi sa che gli esperti se le vogliono tenere per loro queste informazioni
Mattia
Messaggio modificato da mattia09 il 12 febbraio 2012 - 09:26
#18
Inviato 13 febbraio 2012 - 08:35
Citazione
Se ci ragioni un attimo lo scopri da te qual'è la differenza.....
Ciao
#19
Inviato 13 febbraio 2012 - 10:04
*DUCCIO*, il 05 febbraio 2012 - 06:43 , ha scritto:
Da ignorantissimo.. ma visto che il diamentro esterno del silenziatore non è un dato utile, penso si intenda la lunghezza del tubo forato sia data dal suo diametro x 13.. tipo 22 mm di diametro sarà lungo 28,6 cm.
#20
Inviato 13 febbraio 2012 - 10:43
La marmitta nel 2T è sempre una coperta corta, va calcolata in base all'utilizzo e soprattutto al cambio.
0 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 0 ospiti, 0 utenti anonimi
Visualizza il BOX
mcbraga
